2024年8月30日  |  内装, エンタテインメント, 都市計画/造園, 建築
Vectorworks 2024 の新たな機能 AI Visualizerの紹介
※本記事の内容は、こちら を和訳したものです
最近、人工知能(AI)が話題になっていますが、デザインワークフローで AI が果たす役割をご存知ですか?
この記事では、Vectorworks 2024 Update 4の一部として新たに搭載された AI Visualizer について説明するとともに、反復デザインの重要性とVectorworksで制限なくデザインできる最新の方法についてご紹介します。
Vectorworks の AI Visualizer を使用すると、初期のデザインコンセプトで複数のデザインイメージをすばやく作成できます。 この機能は使いやすく、デザインのアイデアを検討し、さまざまな選択肢をクライアントと共有することができます。
AI Visualizerの利用には、Vectorworks サブスクリプションライセンスもしくは、Vectorworks Service Select 契約が必要です。
1. 反復デザインの価値
デザインは、当然反復的であり、プロジェクトは常に調整され進化します。あなたとクライアントが明確なデザインビジョンを持っている場合でも、異なる素材、色、形状など、複数の選択肢を提示することは有効です。
インテリア建築業界のシニアスペシャリストであるKesoon Chance氏は、「反復デザインは、アイデアが湧き出ている時に行われるもので、クライアントとのコミュニケーションがうまくいっているとしても、計画中に変更されないプロジェクトはありません。これは、デザイナーとクライアントが可能な限り最高のコラボレーションを実現するために必要なことです」と説明しています。
2_2a-Image_VWX_before1
Vectorworks で最初のアイデアを作成したら、それを AI Visualizer で実行し、プロジェクトのさまざまな組み合わせを作成することができます。
これらの選択肢から、独自のアイデアを検討することができますし、さまざまな色や形状の組み合わせを検討し提案を引き出すことができます。あるいは、クライアントが望んでいることに気づいていなかった何かを実現する手助けとなる画像(イメージ)を生成することもできます。
3_2b-AI_Vis_Open_
2. Vectorworksの新しい機能 AI Visualizer
Vectorworksの新しい機能 AI Visualizer は、Vectorworksファイルやテキストプロンプトに基づいて画像をすばやく生成します。この機能を使用して、図面の詳細を可視化することもできます。これらは、コンセプトの考案や、プレゼンテーションに最適なツールとなります。ただし、実際の3Dモデル(Vectorworks オブジェクト)は生成されないので注意してください。
AI Visualizer はVectorworksのインターフェイスで直接利用でき、 Vectorworks Cloud Services を使用することで、インストール不要で中断のないワークフローを実現しました。処理はクラウドで行われるため、ハードウエアの制限がパフォーマンスに影響する心配はありません。また、画像の生成中も作業を継続でき、個人情報は保護されます。
独自のAI画像を作成するには、 メニュー バーの モデル>AI Visualizer を選択して Webパレット を開きます。このパレットはVectorworksで作業している間も開いたままにできます。
AI Visualizerは ウインドウ>パレット>Webパレット からも選択できます。
また、AI Visualizerの起動には、Vectorworks Cloud Services デスクトップアプリが起動しており、サインインしている必要があります。
3. AI Visualizerで画像を生成するためのヒント
AI Visualizer の使いやすいインターフェイスには、 クリエイティブ度 、 類似画像の生成 、そして最も重要な プロンプト など、反復的な画像を作成するのに有効かつシンプルなパラメータセットが用意されています。
AI visu
プロンプト
生成したい画像の説明を入力できます。効果的なプロンプトを描くには、プロンプトの各セグメントの間にカンマを入れ、明確で正確な言葉を使用してください。
クリエイティブ度
新しいイメージがソースイメージからどの程度逸脱するか、または概念的なイメージがテキストプロンプトのみに基づいているかどうかを制御できます。
類似画像を生成
その名前の通り、元の画像を維持しながら追加の変更を引き出したり、3Dモデルの新しいビューを設定することもできます。
次のような情報を AI Visualizer の プロンプト に入力できます。
・Image style:watercolor, pencil, sketch, realistic, crayon, photographic
・イメージのスタイル:水彩画, 鉛筆画, 写実画, クレヨン画, 写真
・Style of the objects in the image:modern, brutalist, art deco, or even the name of a well-known designer whose style you want to explore ・イメージ内のオブジェクトのスタイル:モダン, ブルータリズム, アールデコ, またはスタイルを検討したい著名なデザイナーの名前
・Type of project:interior, exterior, art gallery, coffee shop, park, apartment to ・プロジェクトのタイプ:内装, 外装, アートギャラリー, 喫茶店, 公園, タワーマンション
・Colors and materials:red metal, vetical wood siding, glass, sandstone pavers, brick ・色や素材:銅, 縦張りの木質系サイディング, ガラス, 砂岩舗装, レンガ
・Setting or location:meadow, urban, beach, forest, the moon ・環境または場所:草原, 都会, 海辺, 森, 月
・Season, weather, time of day: autumn, summer, sunny, fog, night, golden hour ・季節,  天気, 時間帯:秋, 夏, 晴天, 霧, 夜, ゴールデンアワー
・Lighting Conditions:indirect amber lighting, dapple light, soft light, vibrant light, cyberpunk, or light coming through a window ・照明条件:琥珀色の間接照明, まだらな光, 柔らかい光, 鮮やかな光, サイバーパンク, または窓から差し込む光
・Style of furniture, plants, and other things the populate the scene:contemporary curved sofa, palm trees, Mission style dining room table ・シーンを構成する家具や植栽などのスタイル:現代的な曲線のソファ, ヤシの木, ミッションスタイルのダイニングテーブル 他にもたくさんあり、このリストはすべてを網羅しているわけではありません。自分のイメージに何が合うか試してみてください。
プロンプトの入力は日本語でも可能ですが、英語で入力した方がイメージした画像を生成しやすいようです。
これらのさまざまなパラメータを操作すると、無数の画像が生成されます。 ご覧ください。
5_black_pencil_architecture_sketch_Pencil
鉛筆画 AI画像
6_oil_ink_architecture_sketch_watercolor
水彩画 AI画像
7_COFFEE_SHOP_2_Realistic
写実画 AI画像
8_COFFEE_SHOP_1_varying materials
さまざまな素材を使用したリアルな AI 画像
20〜30秒ほどで画像が作れます。 ぜひ、みなさまの力作をVectorworksフォーラムへご投稿ください。
Vectorworks フォーラム「AI Visualizer」
