2024年12月6日  |  内装, エンタテインメント, 都市計画/造園, 建築
【海外事例】米国セットデザイナーがSketchUpからVectorworksへ乗り換えたわけ
Carter Hartong
本記事は、2024年9月26日に米国本社のNewsRoomに掲載された「This Set Designer Left SketchUp Behind for Vectorworks」の完訳です。日本独自の加筆、修正を含みます。
セットデザインにおいて、創造的なビジョンを実現するには選択するツールが非常に重要です。 Tom Wagman氏がセットデザインのすべての作業にVectorworksを選んだ理由と方法についてご紹介します。
長年、Tom Wagman氏は、あらゆるデザインにSketchUpを使用してきましたが、この10年間は、コンセプトを完全に実現したデザインにするためにVectorworksを信頼してきました。
1. SketchUpからの移行
Wagman氏は、セットデザイナーとして働く前は、博物館や遊園地などの公共スペースの設計に携わっていたとのことで、SketchUpはその時に使い始めたそうです。
30年前のその時点で、Wagman氏はSketchUpの限界に気づいていました。「SketchUpでアイデアを形にしてイメージを広げる作業が簡単にできるところが気に入りました」とWagman氏は回想しつつ「ですが、プロジェクトが複雑になるにつれて、スケッチという名前の通り壁にぶつかるようになりました。SketchUp には高度な機能が不足しており、目的を達成するために追加のプラグインが必要になることに、苛立ちを覚えるようになりました」と語りました。
そして、Wagman氏がキャリアチェンジし、ABC(American Broadcasting Company)の『The Goldbergs』でセットデザイナーとして働き始めたとき、彼のデザインニーズに合った包括的なツールセットを備えたソフトウエアに乗り換える絶好の機会であることがわかりました。
「テレビ業界に転身した当初、私は2Dで仕事をしていましたが、3Dモデリングの世界に飛び込みたいと思っていました」とWagman氏は語り、「使用するソフトウエアをVectorworksに乗り換えて最初に気づいたのは、実現できるディテールの高さでした。複雑なテクスチャから正確な寸法まで、すべてが完璧で、普通車からフル装備のスポーツカーに乗り換えたような感覚でした」と説明してくれました。
2. Vectorworksでシームレスな一本化と共同作業
Vectorworksに乗り換える前は、Wagman氏にとって共同作業は困難でした。「以前は、チームと共同作業を行うには、SketchUpのデザインを他のプログラム用に書き出す必要がありました」
このようなことは、Wagman氏にとって、もはや問題にはなりません。「Vectorworksを使えば、すべてが1か所にまとまります。自身のデザインを簡単に共有し、その場で調整し、その変更がプロジェクト全体にどのような影響を与えるかを確認できます。これは画期的なことです」とWagman氏は語りました。
O1_Screenshot_2024-09-18_at_4.26.28_PM
画像提供:Tom Wagman
Vectorworksのマルチユーザー環境である プロジェクト共有 を使用すると、Vectorworksでの共同作業をさらに進めることができます。プロジェクト共有では、世界中どこにいても、あなたのチームメンバーは同じファイルで同時に作業できます。
既存または新規のVectorworksファイルは、プロジェクト共有に対応したファイルに変換できます。 ファイル メニューの プロジェクト共有 コマンドを選択するだけです。
project_sharing_1
プロジェクト共有機能は、Vectorworks Fundamentalsでは利用できません。
3. 優れた図面管理
Vectorworksの作図機能も共同作業に役立ちます。Wagman氏は、モデリング、レンダリング、図面作成などに複数のアプリケーションが必要なSketchUpとは異なり、これらの作業が単一のプラットフォームに統合されているVectorworksを高く評価しています。
Vectorworksは、ワークシートやその他のデータ中心の機能により、卓越した図面管理を実現します。
例えば、Vectorworksの ワークシート を使用すると、図面作成プロセスを大幅に強化できます。ワークシートは一般的に作図作業に使用しますが、デザインの更新にも使用できます。ワークシートのデータを更新すると、デザインも更新されます。ワークシートにデータを入力する方がデザインレイヤ内の個々のオブジェクトを手動で更新するよりもはるかに速いことが多いので、作業時間と労力が節約できます。
ワークシート機能では、複数のデータベースレポートを1つのワークシートに含めることもできます。これは、Wagman氏のように、大規模または複雑なデータセットを管理している場合、特に便利です。このようにレポートを整理すると、データの編集や更新が容易になります。
さらに、特定のセット(大道具)で必要な輸送容量を決定するなど、より複雑な計算を実行することも可能です。「彼ら(共同作業者)は、最終的な作品がどのようなものになるかを正確に把握できるので、迅速に承認を得ることや誤解を減らすことができます」とWagman氏は語りました。
02_Screenshot_2024-09-18_at_4.26.46_PM
画像提供:Tom Wagman
ワークシート関連記事(英語): ワークシートを使用したエンタテインメントデザインの図面管理
結論として、Vectorworksは、セットデザイナーが創造性の限界を押し広げることのできる高度な機能と柔軟性を提供します。
「もっと早く乗り換えておけばよかった」とWagman氏は振り返りつつ「Vectorworksのおかげでワークフローが効率化でき、デザインも改善され、最終的により良いセットデザイナーになれました」と語りました。
Vectorworksに乗り換えるべき理由について、詳しくはTom Wagman氏が共同主催する動画「 セットデザインのためにVectorworksに乗り換える (英語)」をご覧ください。
画像提供:Tom Wagman
