2026年9月10日  |  都市計画/造園, 建築, 内装, エンタテインメント
Vectorworks 2026 Uptade6リリース
Vectorworks 2026 Update 6 は、日常のワークフローをより高速かつ明瞭に、より信頼性の高いものにするため、パフォーマンスや相互運用性、各コンテンツを重点的に強化しました。
また、新しい Morpholio Trace 統合は iPad でのスケッチを Vectorworks に直に接続し、 新たなパートナーシップを導入したArchitexturesでは、直接Vectorworks 内で高品質なメーカー固有のテクスチャにすぐにアクセスできるようになります。
ぜひ、新しいアップデートの詳細をご確認ください。
日常のワークフローをさらに高める
Update 6 は、プロジェクトで感じる安定性や連携、フィードバックに関する障害を解消します。
更新して保存されたビューポートは、再度開いた際に赤い未更新の枠が表示されなくなり、より作業しやすい作図環境を実現します。Architect、Spotlight、Landmark 全体で、プロジェクト共有はより堅牢になり、マルチユーザー環境におけるサプライズチェックアウトアラートが減少し、より信頼できるインタラクションが可能になります。
Morpholio Trace 統合
Morpholio Traceとの新たな統合を開始し、iPadでのフリーハンドスケッチをVectorworksのデザインワークフローにダイレクトに接続することができるようになりました。この新しいTrace統合は、デザイナーの思考や探求、アイデアの伝達において、スケッチなどの描画がメインで行われているという事実を反映しています。iPad の Trace とデスクトップの Vectorworks を直結することで、デザイナーは手描きスケッチの即時性と BIM および CAD モデルの知性の間を、クリエイティブな流れを崩すことなく、より自然に行き来できます。
新しいMorpholio Trace統合と最新機能について、詳しくはこちらをご覧ください。
新しいARCHITEXTURESパートナーシップ
Architextures は、寸法やパターン、色、ランダム化、方向などを自由に設定して、レンガ、床材、タイル、木材、石材など、あらゆる種類のシームレスなテクスチャを作成できるウェブアプリケーションです。
このArchitextures との新しい統合を導入し、専用プラグインを介して膨大なライブラリから高品質なテクスチャを直接提供します。テクスチャの作成や探索に要する時間を削減し、建築、インテリア、ランドスケープ、エンターテインメントデザインのいずれの分野でも、より説得力のあるプレゼンテーションと図書化を実現します。
ヘルプ>パートナー製品のインストールからプラグインをインストールしてお使いください。
Achitectures
建築向け
建築設計者向けには、データ交換の信頼性向上と、より予測しやすいフェーズ管理ワークフローをご提供します。
Jw_cadデータの参照による取り込みが可能となり、不必要なクラスの増加による煩わしい作業を減少し、元データとの連携を保ちながら図面を軽く更新しやすくします。
また、みなさまからのフィードバックをもとに、フェーズ管理とデータの可視化機能も改善しました。フェーズのダイアログやステータス更新、壁への挿入部とフェーズ管理との連携を改善し、段階的に進む設計作業が期待どおりに機能するようになりました。
メーカーライブラリも拡充され、Architexturesの高解像度サンプルテクスチャ、PureEdge Lightingの新たな9製品ライン(曲線型の埋込照明および吊り下げ照明器具を含む、合計72個のシンボル)、さらにKohlerの新規または改良された衛生設備シンボル100点以上を追加しました。
造園・ランドスケープデザイン向け
ランドスケープ設計者向けには、植栽の数量や外部データをより確実に管理できるようになります。
ランドスケープの図書化がよりスムーズになります。ランドスケープエリアの凡例での表示方法、および外部データとの連携を改善したことで、画面上の表示と集計表に表示される内容の違いによる混乱を軽減します。
Landmarkのメーカーライブラリでは、Landscape Formsの屋外用サイトファニチャーを大幅に更新しました。座席、テーブル、シェード、シェルター、パネル、モジュール式サイトファニチャー、ハッチングパターン、3Dテクスチャを含む15製品ラインから、171個のシンボルを追加し、より充実した外構・ランドスケープ設計をサポートします。
エンタテインメント業界向け
Spotlight を使用するエンターテインメント業界のプロフェッショナル向けに、Showcaseレンダリングの機能を改善しました。
Showcaseレンダリングオプションの編集ダイアログボックスを再設計し、さまざまな設定にアクセスするために異なるタブを頻繁に切り替える必要をなくすためタブの数を2つに絞り 、作業中のクリック数を減少します。また、Showcaseパレットに新しくコマンドが追加され、現在のレンダリング状態をスタイルとして素早く保存することができるようになります。
コンテンツ面では、CODA Audio、Cyclops Lighting、Tyler Truss System の更新されたライブラリが、デザインに最新機器を取り入れます。
VECTORWORKS 2026 UPDATE 6 のインストール方法
アップデートをインストールするには、Vectorworks メニュー(Mac)またはヘルプメニュー(Windows)から「アップデータを確認」を選択してください。
UPDATE 6 での改善情報
アップデート手順や、主な改善内容などについては、Vectorworks 2026 日本語版Update リリースノートをご確認ください。
2026 リリースノート
